大狗 2009-09-15 09:59:20 | 河北省 其他專業 | 2367查看 2回答
黏結式絕緣導管敷設
河北2008安裝定額電氣分冊 2-1111 黏接式絕緣導管敷設,暗配,塑料管公稱直徑(15mm以內) 與 2-1104 插接式絕緣導管敷設,暗配,塑料管公稱直徑(15mm以內) 黏接式絕緣導管 與 插接式絕緣導管 到底有何區別?如何套用? 現在工地上使用的 硬質聚氯乙烯管、剛性阻燃管、半硬質塑料管,分別該如何套用定額? 謝謝!
已采納可以分析一下定額中的材料 黏接式絕緣導管中的套接管,用比線管大一號的管直接套接,魷后再用膠粘 插接式絕緣導管中有塑料管接頭,這一種成品的材料,直接配管買 現在工地上使用的 硬質聚氯乙烯管、剛性阻燃管、半硬質塑料管,應根據安裝方式確定套項,主材按實調整就行了
2009-09-15 11:00:44
看 圖紙設計 的 實際施工方式 套取 相應的 定額,然后 吧 主材 修改成 你用的 材料價。
2009-09-15 10:50:30
