sanhehu1984 2010-09-09 10:48:46 | 河北省 其他專業 | 1849查看 3回答
請問Φ65*2、Φ40*1.6的不銹鋼管公稱直徑分別是DN65、DN40還是大一號?
請問Φ65*2、Φ40*1.6的不銹鋼管公稱直徑分別是DN65、DN40還是大一號?問題補充:還是小一號?塑料管De63不就是外徑,對應的公稱直徑就小一號。
就是這個公稱直徑,2和1.6代表壁厚,如果沒有該種型號,可以自己調整或選擇最相近的
2010-09-09 10:54:07
可以按大一號來計算。
2010-09-09 10:53:24
Φ65、Φ40一般表示外徑,加上壁厚表示為Φ65*2、Φ40*1.6 DN65、DN40為公稱直徑,意思就是內徑約為65mm,40mm, DN65、DN40的外徑肯定大于65mm,40mm,應該按這個管徑來 當然是按DN來嘍,再大一號甲方肯定不愿意,小一號乙方吃虧,也不可以,只能相近的,
2010-09-09 11:08:03
