411集團 2011-10-17 14:06:42 | 河北省 其他專業 | 761查看 5回答
鍍鋅鋼管 無縫鋼管 焊接鋼管等鋼管
我需要一份各種鋼管的國標參數表 要標明 公稱直徑對應管外徑 厚度 每米理論重量 不要說廣聯達算量軟件 那上面沒說清楚問題補充:給點實質性的回答中不 比如 公稱直徑200毫米無縫鋼管 國標規格 D219*6 外徑219㎜壁厚6㎜ 有人跟我說過公稱直徑200㎜的管子 規格很多 但國標就一種規格 219*6 我想知道其他的公稱直徑對應的 國標
這個你可以在新干線上搜索下很多,我有一個軟件不知道符合你的要求嗎
2011-10-17 14:10:25
找五金手冊,里面有國標參數表
2011-10-17 14:09:18
可以自己算一下 鋼板重量計算公式:注:公式中長度單位為米,面積單位為平方米,其余單位均為毫米 鋼管重量(公斤)=0.00617×直徑×直徑×長度 方鋼重量(公斤)=0.00785×邊寬×邊寬×長度 六角鋼重量(公斤)=0.0068×對邊寬×對邊寬×長度 八角鋼重量(公斤)=0.0065×對邊寬×對邊寬×長度 螺紋鋼重量(公斤)=0.00617×計算直徑×計算直徑×長度 角鋼重量(公斤)=0.00785×(邊寬+邊寬-邊厚)×邊厚×長度 扁鋼重量(公斤)=0.00785×厚度×邊寬×長度 鋼管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外徑-壁厚)×長度 鋼板重量(公斤)=7.85×厚度×面積 園紫銅棒重量(公斤)=0.00698×直徑×直徑×長度 園黃銅棒重量(公斤)=0.00668×直徑×直徑×長度 園鋁棒重量(公斤)=0.0022×直徑×直徑×長度 方紫銅棒重量(公斤)=0.0089×邊寬×邊寬×長度 方黃銅棒重量(公斤)=0.0085×邊寬×邊寬×長度 方鋁棒重量(公斤)=0.0028×邊寬×邊寬×長度 六角紫銅棒重量(公斤)=0.0077×對邊寬×對邊寬×長度 六角黃銅棒重量(公斤)=0.00736×邊寬×對邊寬×長度 六角鋁棒重量(公斤)=0.00242×對邊寬×對邊寬×長度 紫銅板重量(公斤)=0.0089×厚×寬×長度 黃銅板重量(公斤)=0.0085×厚×寬×長度 鋁板重量(公斤)=0.00171×厚×寬×長度 園紫銅管重量(公斤)=0.028×壁厚×(外徑-壁厚)×長度 園黃銅管重量(公斤)=0.0267×壁厚×(外徑-壁厚)×長度 園鋁管重量(公斤)=0.00879×壁厚×(外徑-壁厚)×長度 注:公式中長度單位為米,面積單位為平方米,其余單位均為毫米 園鋼重量(公斤)=0.00617×直徑×直徑×長度 方管理論重量表一覽 方管理論重量表一覽: 型號 理論重量(kg/m) 型號 理論重量(kg/m) 20*20*1.2 0.75 50*30*2.5 3.02 25*25*1.2 0.94 50*30*3 3.6 40*40*2 2.29 50*32*2 2.2 40*40*2.5 3.02 50*35*2.5 3.32 40*40*4 4.68 55*38*2 2.8 50*50*2.5 3.81 60*40*2.5 3.81 50*50*3 4.44 60*40*3 4.44 50*50*4 5.74 60*40*4 5.74 60*60*2.5 4.52 70*50*4 7.02 60*60*3 5.38 80*60*3 7.09 60*60*4 7.02 80*60*4 8.22 70*70*4 8.22 80*60*5 10.25 70*70*5 10.2 90*40*2.5 5.19 80*80*4 9.96 90*60*5 10.47 80*80*6 13.85 100*60*3 7.3 100*100*4 11.65 100*60*4 9.16 100*100*8 23 100*60*5 11.53 120*120*4 14.16 100*60*4.5 14.41 160*160*4.5 19.2 160*80*4.5 15.84 220*80*6 27.1
2011-10-17 15:33:49
公稱直徑200毫米無縫鋼管并不只6厚一種,國標的就有很多種類。
2011-10-17 20:47:55
我幫你找了一些,你看合適嗎
2011-10-23 09:22:33
