潔舞憐心 2011-12-12 19:06:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 5回答
柱縱筋計算
為什么柱子縱筋計算長度是+上層露出長度時柱凈高/6不是層高-梁高呢 而是層高,是我那設置不對嗎?
已采納這是圖集規定!請參見03G101P36 我們施工單位計算如下 -1層縱筋長度=-1層層高-1層非連接區Hn/3+1層非連接區Hn/3+搭接長度LlE 首層柱的計算:縱筋長度=首層層高-首層非連接區Hn/3+二層非連接區max(Hn/6,hc,500)+搭接長度LlE 中間層:縱筋長度=2層層高-2層非連接區+3層非連接區+搭接長度LlE 標準層:縱筋長度=標準層層高-本層非連接區+上一層非連接區+搭接長度LlE 希望對你有幫助!建議你最好學習下平法,多看圖集 凈高指樓層柱凈高! 聰明!
2011-12-12 19:24:41
在新建工程時,可以在柱的設置里面修改的。 一般軟件的默認設置都是根據當地的計算規則來設置的,所以你沒有修改過,需要看看你們當地的規范和計算規則。
2011-12-12 19:23:16
那是兌的,柱子鋼筋要從底到頂,如果-梁高,就不夠高了。
2011-12-12 19:20:07
它是按照柱筋搭接的規范來確定的。
2011-12-12 19:51:57
不是 我是說柱縱筋計算是 層高-本層露出長度+上層露出長度max(柱凈高/6,柱長邊,500),中柱凈高我的不是上層層高—梁高。 中柱凈高肯定不是上層層高-梁高,如果那樣的話你鋼筋量會少算很多的。要考慮搭接長度的。 我建議你在本站的共享資料中下載一本《 趙榮G101平法鋼筋識圖與算量》對你學習平法會有很大幫助的。 下圖:
2011-12-12 20:56:02
