孤星浪子 2012-09-20 02:46:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2015查看 3回答
柱縱筋伸到梁縱筋的什么位置
柱縱筋在柱頂伸到梁縱筋的外側還是內側啊?哪里有規定?梁縱筋伸到柱外側縱筋內側可以查到,那柱呢?柱縱筋在柱頂彎折該扣柱保護層還是梁保護層?不說軟件說規范規定。
柱縱筋要在梁縱筋的內側,且到頂部彎錨在梁筋的下面,這在施工規范和鋼筋操作規程都可以查到。
2012-09-20 05:55:58
柱縱筋在柱頂伸到梁縱筋的外側還是內側啊?不知你問的是豎向還是水平的情形?豎向的話柱筋不可能在梁筋的內側,水平的話要求65%伸入梁內,既然是伸入梁內,那柱筋可以平梁筋,也可以在梁筋的下面。 至于說柱筋的保護層,新規范上梁柱的保護層都是20mm,如果是算量的話只要扣柱的保護層就行了,如果是現場施工的話,那就有根據實際情況扣減了,一般都在70~100mm.
2012-09-20 07:48:13
柱內側鋼筋伸入梁的內側,柱外側鋼伸入梁的外側。
2012-09-20 09:44:56
