lfnyfbyn 2011-12-11 14:57:59 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 5256查看 7回答
磚墻構造柱馬牙槎寬度一般為多少 砌塊墻構造柱寬度一般為多少
圖形算量 磚墻構造柱馬牙槎寬度一般為多少 砌塊墻構造柱寬度一般為多少
(7)
已采納你好 馬牙槎的寬度一般為60mm 構造柱的尺寸在圖紙結構說明都會有明確說明的 一般厚度同墻厚 寬度為200 250 300 等
2011-12-11 14:58:56
磚墻構造柱馬牙槎寬度一般為60mm厚 砌塊墻構造柱寬度一般為240mm厚;
2011-12-11 14:58:53
馬牙槎每側凸出的寬度是60MM。一般構造柱是240*240.
2011-12-11 15:03:46
馬牙槎的寬度一般為每側是60mm 砌塊墻構造柱寬度一般為多少 200、240、250、300等等
2011-12-11 15:01:28
構造柱馬牙槎的寬度一般為60mm,寬度一般同墻厚
2011-12-11 16:00:22
馬牙槎寬度一般為60mm。 砌塊墻構造柱寬度一般墻厚
2011-12-12 12:33:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
剪力墻的厚度為200,那它的填充墻空心磚規格一般是多少的?問題補充:我覺得應該用190厚的磚規格比較好一點,這樣磚墻上抹灰后,可以和剪力墻在一條線上,整齊!是不是我們一般施工時剪力墻不需抹灰?
剪力墻的厚度為200,那它的填充墻空心磚規格一般是多少的? 問題補充: 我覺得應該用190厚的磚規格比較好一點,這樣磚墻上抹灰后,可以和剪力墻在一條線上,整齊!是不是我們一般施工時剪力墻不需抹灰?
1 最下紅圈1中沒有號,這是指哪個墻? 2 預埋A100剛套管,是按個數算嗎?紅圈2所示就一個剛套管? 3 護窗欄桿按M來算的話,就按窗戶的展開寬來算嗎? 4 窗套的長一般為多少?
