憶過想末 2008-07-03 11:12:16 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2351查看 12回答
剪力墻的厚度為200,那它的填充墻空心磚規(guī)格一般是
剪力墻的厚度為200,那它的填充墻空心磚規(guī)格一般是多少的?問題補充:我覺得應(yīng)該用190厚的磚規(guī)格比較好一點,這樣磚墻上抹灰后,可以和剪力墻在一條線上,整齊!是不是我們一般施工時剪力墻不需抹灰?
(12)
已采納如果是工程造價計算,應(yīng)按240*200*115的空心磚,套用240*240*115空心磚的相應(yīng)子目,將其中的材料改為240*200*115,并改變磚數(shù)量. 現(xiàn)場實際施工可以選用240*180*115的空心磚. 注:空心磚的規(guī)格可以提請磚廠加工,厚度從160~240均可臨活改變.西安市場常見規(guī)格為240*180*115,240*190*115,240*200*115,240*240*115,其他規(guī)格要磚廠提前加工.
2008-07-03 12:55:08
400*160*185
2008-07-03 11:15:48
具體看設(shè)計說明,一般是MU15的。
2008-07-03 11:16:31
填充墻空心磚的厚度套取定額時用的是200厚,實際磚厚度是190。
2008-07-03 11:16:38
目前市場上有200厚的空心磚(非承重)。
2008-07-03 11:16:42
剪力墻的厚度為200,那它的填充墻空心磚規(guī)格一般是190厚。
2008-07-03 11:16:54
按設(shè)計要求的規(guī)格,或按實際使用的規(guī)格。
2008-07-03 11:17:31
填充墻空心磚厚度190*190*90
2008-07-03 11:18:08
240*190*90
2008-07-03 11:19:00
填充墻空心磚規(guī)格應(yīng)該根據(jù)圖紙信息錄入,和你說的砼墻沒什么關(guān)系吧!
2008-07-03 11:19:30
填充墻空心磚規(guī)格一般是190的。
2008-07-03 11:19:47
你得看你所施工的剪力墻所能達(dá)到的施工要求: 如果墻平整不需要抹灰,砌塊就可用140厚規(guī)格的; 如果墻面不平整,砼墻面需要抹灰,就只能用190厚規(guī)格的了.
2008-07-03 11:23:42
