co****@qq.com 2012-03-15 13:53:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 623查看 2回答
請(qǐng)教一下了我在用軟件算暗柱砼時(shí)將暗柱導(dǎo)進(jìn)圖形軟件中定義為墻最終的結(jié)果有量嗎?
一般在有暗柱的地方就必須用墻填充了,但我這暗柱不規(guī)則,墻不好畫了,所以將暗柱倒進(jìn)圖形中后定義為墻可以嗎?
已采納如果您已經(jīng)把暗柱導(dǎo)入進(jìn)來了,而且要計(jì)算暗柱的砼量,那就要套墻的子目。因?yàn)榘抵鶎?dǎo)進(jìn)來其實(shí)是按照柱的類別識(shí)別的,所以有暗柱的地方是否畫墻都無影響,及時(shí)畫了軟件也會(huì)自動(dòng)扣減的。
2012-03-19 14:19:46
如果將暗柱倒入了圖形,那么在圖形中暗柱是以柱的構(gòu)件存在的,是有工程量的,它和墻是存在扣減關(guān)系的,因此要套價(jià), 你從鋼筋中倒入圖形中,暗柱是不用倒入的,以為暗柱是墻的一部分。如果你已經(jīng)倒入,那么在倒過來的柱中也要套墻的子目。這樣墻的工程量才不會(huì)少。 是的
2012-03-15 13:57:42
