  • 剪力墻的厚度為200,那它的填充墻空心磚規格一般是
    剪力墻的厚度為200,那它的填充墻空心磚規格一般是多少的? 問題補充: 我覺得應該用190厚的磚規格比較好一點,這樣磚墻上抹灰后,可以和剪力墻在一條線上,整齊!是不是我們一般施工時剪力墻不需抹灰?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據西安市材料市場的現狀,施工時可以考慮采用240*180*115的空心磚,因為空心磚的尺寸是可以調整的,西安周邊磚廠的空心磚常用尺寸有240*240*115,240*220*115,240*200*115,240*180*115,如果需要其他規格的空心磚,可以提前到磚廠預定,磚的寬度調整范圍為240*160~240*115. 編制工程造價時應該采用240*200*115的磚,套用非承重空心磚一磚墻,然后將磚的規格及數量做相應的調整即可.
    2008-07-03 14:13:07
  • 填充墻空心磚規格一般是240*190*90. 剪力墻抹灰按設計要求確定.
    2008-07-03 11:45:19
  • 剪力墻也是需要抹灰的。
    2008-07-03 11:45:54
  • 190厚剪力墻,填充墻一般是190,只是抹灰厚度比剪力墻厚10 剪力墻抹灰按設計要求確定.
    2008-07-03 11:48:33
  • 如果是承重空心磚就可以象你說的去做。而如果設計為非~時就只能用200厚的磚了。 剪力墻即使不抹灰也要按設計要求確定計算抹灰或按99定額中的規定彌補清水模板的費用(套10-119*6).
    2008-07-03 11:56:44
  • 剪力墻抹灰根據設計要求和你的施工工藝而定,若你施工的墻面較平整光滑,那么僅用107膠素水泥漿刮面就可以了,這樣做可以防止墻面空鼓,效果不錯。否則就要按要求抹灰
    2008-07-03 11:59:30
  • 填充墻空心磚規格一般是240*190*90;施工時剪力墻按設計要求照樣需要抹灰。
    2008-07-03 12:44:25
  • 填充墻采用240*190*90的砌塊,減力墻與墻面全部抹灰。
    2008-07-03 13:16:32
主站蜘蛛池模板: 平度市| 嘉鱼县| 汾阳市| 炎陵县| 青浦区| 灵川县| 元氏县| 独山县| 万全县| 桦南县| 景泰县| 黔西县| 丹凤县| 石柱| 吴桥县| 葫芦岛市| 宿迁市| 青冈县| 涞水县| 普洱| 隆德县| 志丹县| 楚雄市| 裕民县| 长武县| 邛崃市| 平顶山市| 宣恩县| 确山县| 宁化县| 双辽市| 德格县| 孟津县| 乌审旗| 酒泉市| 德钦县| 德清县| 伊川县| 略阳县| 明水县| 江永县|
