meng3699211 2011-12-10 10:07:58 | 湖北省 其他專業 | 4505查看 3回答
RW4*1.0表示是電纜還是導線?
None
已采納RW4*1.0表示是4芯導線.
2011-12-10 10:10:22
RW4*1.0是電纜,用于監控設備,屬于控制電纜
2011-12-10 10:21:26
RW4*1.0?應該是RVV4*1.0吧,如果是這個電纜是護套軟電纜。
2011-12-10 17:01:40
潛污泵控制箱至潛污泵回路圖紙設計的為YQS-4*2.5 SC20 請問YQS-4*2.5表示電纜還是導線?價格怎么確定?
請問一下弱電線是單芯線還是多芯線? 1、RVS4*1.0 是一根4芯線還是4根單芯線 2、NHRV2*2.5 是一根2芯線還是2根單芯線
魯工:您好,我想請教一下對于一根電纜,我們一般是怎么套電纜頭和壓線端子, YJV5*10的電纜是套電纜頭還是端子 YJV5*6的電纜是套電纜頭還是端子 YJV3*4的電纜是套電纜頭還是套端子
在安裝工程中經常遇到小電纜敷設,比如VV-3*4mm2的小電纜,是否是套截面為35mm2以下電纜,這樣相差太遠了。還是套用其他定額?
