造價員 2008-12-09 16:02:54 | 湖北省 其他專業(yè) | 1143查看 6回答
在安裝工程中經(jīng)常遇到小電纜敷設(shè),比如VV-3*4m
在安裝工程中經(jīng)常遇到小電纜敷設(shè),比如VV-3*4mm2的小電纜,是否是套截面為35mm2以下電纜,這樣相差太遠了。還是套用其他定額?
(6)
已采納假如是供電用電纜只能套截面35M2以下電纜,如果是用在弱電上控制用的那就套控制電纜子目,電纜主材按實際計入。如果是清單投標單價可以自己另行確認,可以不受定額的規(guī)定。
2008-12-10 18:08:09
是的,是按截面為35mm2以下電纜套用的
2008-12-09 16:06:14
VV-3*4mm2的小電纜按截面為4mm2以下電纜套取即可、因為電纜按單根截面最大的套取相關(guān)費用。
2008-12-09 16:07:56
應(yīng)該執(zhí)行電纜子目,不過線頭可以執(zhí)行焊接線端子子目
2008-12-09 16:55:48
VV-3*4mm2不是電力電纜應(yīng)該是控制電纜,所以應(yīng)該套用“控制電纜敷設(shè)6芯”子目
2008-12-09 17:29:46
在安裝工程中經(jīng)常遇到小電纜敷設(shè),比如VV-3*4mm2的小電纜,是套截面為35mm2以下電纜,定額未含主材,補充VV-3*4mm2的小電纜主材即可
2008-12-10 10:04:24
