Rusher 2010-12-10 10:38:18 | 湖北省 其他專業 | 6539查看 6回答
YQS-4*2.5表示電纜還是導線?價格怎么確定?
潛污泵控制箱至潛污泵回路圖紙設計的為YQS-4*2.5 SC20 請問YQS-4*2.5表示電纜還是導線?價格怎么確定?
(6)
已采納1. YQS-4*2.5所表示的是橡膠塑料絕緣銅芯軟電纜,規格是4*2.5mm2的(平時稱謂可以移動輕型銅芯軟電纜)。 2. 在潛水污水泵的水泵設備上是隨排污泵配套供應15~20m的。你可以直接咨詢成套排污泵廠家落實。 3. 假如有的廠家不配時才能另行計算,單價一般在7.8元/m左右。
2010-12-10 11:36:55
是電纜,可以咨詢廠家。
2010-12-10 10:41:40
應該為電纜,
2010-12-10 10:52:30
YQS-4*2.5表示電纜還是導線?價格怎么確定? 是電纜,具體價格詢材料供應商就行
2010-12-10 10:54:41
是電纜,具體價查信息價
2010-12-10 11:24:11
是橡膠軟電纜,具體價格需要咨詢材料商
2010-12-10 10:47:37
