魚別丟 2011-12-08 22:36:39 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1001查看 2回答
(如圖,遼寧地區(qū))坡屋面的建筑高度應(yīng)該算至檐口還是坡屋面高度的1/2?
(遼寧地區(qū))坡屋面的建筑高度應(yīng)該算至檐口還是坡屋面高度的1/2? 這個和頂層是否有閣樓有關(guān)系么 下面圖中兩種情況的建筑高度應(yīng)該是多少(室內(nèi)外高差為0) 下圖中的建築高度應(yīng)該是19m還是21.5m
已采納圖中的建築高度是21.5m 坡屋面高度按照平均值計算
2011-12-10 22:25:34
好象這個問題曾經(jīng)見過,檐口高度是19.00m處。
2011-12-08 22:38:05
建筑高度應(yīng)該算至屋頂,還是檐口 垂直運(yùn)輸,綜合腳手架的定額取什么高度? 還有這個工程需要取超高降效么(室內(nèi)外高差450mm)?
(如圖)坡屋面帶閣樓,閣樓高度3.5m,建筑高度應(yīng)該怎么算?
請教坡屋頂?shù)拈芨邞?yīng)如何計?多謝!問題補(bǔ)充:坡屋面算至墻的中心線與屋面板交點的高度. 中心線是指至坡屋面的平均高度嗎?H/2
