魚別丟 2011-10-14 12:57:02 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2633查看 2回答
(如圖)建筑高度應該算至屋頂,還是檐口
建筑高度應該算至屋頂,還是檐口 垂直運輸,綜合腳手架的定額取什么高度? 還有這個工程需要取超高降效么(室內外高差450mm)?
已采納建筑高度應該算至檐口; 垂直運輸,綜合腳手架的定額取檐口高度。 超過20米或六層工程需要取超高降效。
2011-10-14 13:13:15
這個你要具體看當地的定額了
2011-10-14 13:03:03
(如圖,遼寧地區)坡屋面的建筑高度應該算至檐口還是坡屋面高度的1/2?
(遼寧地區)坡屋面的建筑高度應該算至檐口還是坡屋面高度的1/2? 這個和頂層是否有閣樓有關系么 下面圖中兩種情況的建筑高度應該是多少(室內外高差為0)
(遼寧地區)坡屋面的建筑高度應該算至檐口還是坡屋面高度的1/2? 這個和頂層是否有閣樓有關系么 下面圖中兩種情況的建筑高度應該是多少(室內外高差為0) 下圖中的建築高度應該是19m還是21.5m
(如圖)坡屋面帶閣樓,閣樓高度3.5m,建筑高度應該怎么算?
