gelin 2009-05-26 15:53:57 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2475查看 4回答
請教坡屋頂的檐高應如何計?
請教坡屋頂的檐高應如何計?多謝!問題補充:坡屋面算至墻的中心線與屋面板交點的高度. 中心線是指至坡屋面的平均高度嗎?H/2
坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度。 建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 有外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別計算,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐) (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 在GGJ10.0中,工程信息中的“檐高”為帶“*”號項,它與結構類型、設防烈度等會影響抗震等級的確定,因此“檐高”對鋼筋的計算是有影響的。 提問者不妨在GGJ10.0中“工程信息”中嘗試修改“檐高”看看是不是對抗震等級有影響?答案是肯定的,抗震等級不一樣,則鋼筋錨固、搭接等必然會是不一樣的。 墻的中心線不是指至坡屋面的平均高度,就是坡屋面板與墻體中心線相交處的高度(如墻厚240,則是指坡屋面板與1/2墻厚即軸線處120的交點處的高度,即算至此交點的高度。)。
2009-05-26 15:58:18
坡屋面建筑物檐高按檐墻中心線處屋面板上表面.
2009-05-26 16:01:14
支持樓上的!
2009-05-26 16:02:00
1樓回答正確
2009-05-26 16:17:00
