魚別丟 2011-12-02 20:41:40 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1323查看 3回答
(如圖,遼寧地區)坡屋面的建筑高度應該算至檐口還是坡屋面高度的1/2?
(遼寧地區)坡屋面的建筑高度應該算至檐口還是坡屋面高度的1/2? 這個和頂層是否有閣樓有關系么 下面圖中兩種情況的建筑高度應該是多少(室內外高差為0)
已采納用戶您好!檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪高作為計算起點 1.平屋頂帶挑檐者,算至挑檐版下皮標高; 2.平屋頂帶女兒墻者,算至屋板上皮標高; 3.坡屋面或其他曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; 4.階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; 5.突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 建筑高度是指建筑物室外地平面至外墻頂部的總高度。應符合下列規定: 1.煙囪、避雷針、旗桿、風向器、天線等在屋頂上的突出構筑物不計入建設高度。 2.樓梯間、電梯塔、裝飾塔、眺望塔、屋頂窗、水箱等建筑物至屋頂上突出部分的水平投影面積合計小于屋頂面積的20%,且高度不超過四米的,不計入建筑高度。
2011-12-09 09:12:23
檐高全國是統一的,都按漏水線處作用檐高,及圖片上的19.00的位置。
2011-12-02 20:43:56
按規范是計算到檐口高度即19m處。斜屋頂22m處不是建筑高度。
2011-12-03 23:05:59
