囗囗 2011-12-08 07:28:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 8回答
你好,關于如何建立樓層
你好,請問在建立樓層時,基礎層是如何定義的,比如樁基梁板式筏基,基礎的高度是算至板底、梁底或是承臺底,獨立基礎呢、還有條形基礎,我剛學這個,不懂,還望賜教。
(8)
已采納在建立樓層時,基礎層是如何定義的,比如樁基梁板式筏基,基礎的高度是算至板底、梁底或是承臺底,獨立基礎呢、還有條形基礎,也是一樣的,都是到基礎底為基礎層底的標高,如果有地下室時,從基礎底到地下室地面為基礎層,地下室為負一層。
2011-12-08 07:53:21
請問在建立樓層時,基礎層是如何定義的,比如樁基梁板式筏基,基礎的高度是算至板底、梁底或是承臺底,獨立基礎呢、還有條形基礎。 基礎層的層高是算出來的,是通過基礎層底標高算的。如果是筏板基礎,底標高是算至筏板底;如果是樁基礎,底標高是算至承臺底;如果是獨立基礎,底標高是算至獨立基礎底;如果是條形基礎,底標高是算至條形基礎底。沒有算到梁底的。 而且你定義底標高,一般是按最低的基礎底標高來定義。
2011-12-16 11:14:08
基礎層的高度---無地下室時,從筏板的底至地下室的地評;無地下室時,從筏板的底算至0.00
2011-12-08 07:54:06
基礎墊層頂標高至0.00為基礎層層高.無地下室時. 基礎墊層的頂標高至地下室底板的標高為基礎層層高.有地下室時.
2011-12-08 08:08:30
基礎層的標高定到筏基底就可以了。比如筏基底的標高-6,筏板厚為1.2米,基礎層的高度就為1.2米,基梁底標高為-8米定義是,直接是-8就可以。
2011-12-08 07:40:33
基礎底標高一般是頂層頂部標高。
2011-12-08 08:44:41
學習課堂里面看看基礎講解,就是按圖紙建立,對應好,基礎層標高不一樣的可以分區域或者構件調整標高
2011-12-08 07:39:26
基礎的定義,根據圖紙的標高確定,是筏板也好,獨立基礎也好,樁基也好,對應的標高軟件都會給出可調整數值。
2011-12-08 08:13:09
