  • 錯層構(gòu)件是按分層輸入好,還是建立子樓層輸入好?
    問題補充:我用分層輸入后,本來是三道暗梁卻只能輸入兩道,柱箍筋本來是三層節(jié)點加密,只能按兩層計算加密!怎么辦呀?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議按照分層輸入,注意構(gòu)件的標高設(shè)置。子樓層與主樓層之間構(gòu)件沒有扣減關(guān)系,不建議使用
    2010-05-13 19:41:51
  • 按照分層好 因為匯總后,顯示的就是本層的
    2010-05-13 19:41:34
  • 答;我的建議是按分層輸入好,因為子樓層中的構(gòu)件與主樓中的構(gòu)件的扣除關(guān)系不明確.那樣會影響工程量及鋼筋量的計算.在建交錯樓層時,你可以按"構(gòu)件最高處"進行定義新建構(gòu)件,處理構(gòu)件時,只需要通過"構(gòu)件編輯屬性"修改構(gòu)件的標高的問題.
    2010-05-13 19:59:13
  • 應該按標高歸入相應樓層的分層中
    2010-05-13 20:09:00
  • 錯層如果只有梁和板的話,分層就可以,如果還有其他的東西,就用子樓層
    2010-05-14 09:50:24
  • 錯層構(gòu)件最好還是在分層中處理,這樣工程量是有扣減關(guān)系的。如果在子樓層設(shè)置,是與主樓層沒有扣減關(guān)系的。會影響到一些工程量。
    2010-05-14 07:46:27
主站蜘蛛池模板: 施甸县| 鹰潭市| 合肥市| 望江县| 蒙山县| 吴江市| 石柱| 三门峡市| 南涧| 凤翔县| 湘西| 抚松县| 新建县| 仪征市| 靖安县| 吴桥县| 辽阳县| 运城市| 平乡县| 穆棱市| 喀什市| 锦州市| 乐亭县| 襄汾县| 北辰区| 蕉岭县| 九龙城区| 建水县| 宁波市| 大方县| 那坡县| 金门县| 江津市| 怀柔区| 江油市| 南昌市| 九龙城区| 宝山区| 若尔盖县| 赣榆县| 宿松县|
