囧嘖嘖 2016-09-08 10:57:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 729查看 4回答
主樓附樓層高不一致,鋼筋內(nèi)如何建立樓層
一個(gè)廠房帶辦公樓 廠房層高8m 辦公樓層高5m 應(yīng)該怎么分層 如果是1.按廠房8m建立 辦公樓區(qū)域的柱在5m處存在變化 截面變小 鋼筋變少 只能自己一根根設(shè)置標(biāo)高然后修改嗎; 2、如果按辦公樓層高建立樓層5m 會(huì)不會(huì)影響廠房梁板等構(gòu)件的超高模板計(jì)算。
1.這種情況你可以看辦公樓的構(gòu)件較多還是廠房部分的構(gòu)件較多或是看那個(gè)面積較大,可以按那個(gè)定義樓層,然后把另外一個(gè)按照實(shí)際標(biāo)高來(lái)定義構(gòu)件并畫圖.辦公樓區(qū)域的柱在5M處存在變化,截面變小,如果你按辦公樓定義樓層時(shí),可以在不同層中分別定義柱即可,如果按廠房定義層高時(shí),就只能一根根設(shè)置標(biāo)高來(lái)處理了.
2.如果按辦公樓層高建立層高,不會(huì)影響廠房梁板等構(gòu)件的超高模板計(jì)算的,廠房部分中間沒(méi)有樓板時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)按照較低處的樓面到構(gòu)件的實(shí)際高度來(lái)判斷超高的.(這個(gè)也是可以 在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置的.
2016-09-08 16:31:53
您就按照5米設(shè)置樓層信息
然后,您調(diào)整您廠房的構(gòu)件的標(biāo)高就可以的
2016-09-08 11:40:11
你好:按辦公樓的層高設(shè)置樓層。
2016-09-08 12:03:04
你好:不會(huì)影響超高模板的,因?yàn)槲覀儼褟S房的樓層已經(jīng)改過(guò)了,軟件自動(dòng)會(huì)匯總計(jì)算出來(lái)的。
2016-09-08 15:27:54
