小羅 2011-12-07 18:54:19 | 重慶市 其他專業 | 283查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 317704 被贊: 72297
2011-12-07 19:05:29
林夕
答題: 248 被贊: 5
2011-12-07 19:59:17
08清單重慶和全國一樣嗎?問題多啊
不是知道重慶08清單和全國是不是一樣的 馬上要考造價員了我想問幾個重慶這邊清單算量問題 1:外墻抹灰門窗洞口側壁算不(清單里只說了門窗洞口側壁不增加但是沒說是內外墻都一樣還是怎么) 2:內墻抹灰高度有天棚的時候算至天棚底 還是天棚底+100(清單里面說的好像是算至天棚底) 3:天棚和塊料面層 扣不扣獨立柱的面積 如果獨立柱面積小于0.3m2還扣不扣(清單只說不扣除0.3m2的柱 面積 沒涉及獨立柱) 4:磚墻 女兒墻的墻高是板頂算至女兒墻頂嗎? 5:磚墻女兒墻內外墻抹灰的高度是怎么確定的 特別是外墻是按照板頂到女兒墻頂嗎? 6:實心磚墻的高度 板是砼時 是算至板底嗎? 內墻的高度算至什么位置(清單上說板是砼時 內墻算至板頂 那不是多算了砼的體力了嗎?) 7:重慶08定額中說加寬工作面300 如果墊層出來基礎有100 ,從墊層上開始放坡那加寬工作面是從墊層外開始加200還是300了? 請高手解答下有關考試急啊 解答我可以在追加大量分數問題補充:請參照第一個回答我的人我對他的提問在仔細些回答謝謝了
如何解決飄板端的構造柱(非通長)的算量?/
在計算飄板兩端的構造柱時,因為柱并非通長,所以按實際高度設置完成后,進行計算時,軟件提示,柱不貫通,請進行修改!在圖形里面也存在這個問題,請教能解決此問題的前輩!在此先謝謝啦!!!問題補充:我的問題是構造柱頂標高只有1.5米,且每層設置在1.5米處的飄窗板處,這樣設置后,校驗能通過,但是在計算時,則會出現,柱子不貫通,是否進行調整,在圖形里面也是一樣,不能計算其工程量!我的問題是除了,能用表格法計算外,有沒有其它的辦法,可以在繪圖輸入法下進行計算工程量的方法?請能解決此問題的老師給予幫助。謝謝!!!! 7樓的老師說的方法,可行,但是,設置在子樓層里面去,與其它構件好象無扣減關系。也有一點問題!(特別是在圖形算量中)
重慶99定額樓梯水平投影到底如何計算?
重慶99定額砼及鋼筋計算規則:整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的鏈接梁)按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內部分亦不增加 問1:如下圖1,4軸線 5軸線的PTL2與墻重合,此時的樓梯水平投影面積是: (3.6-0.2)*(6.4-0.4)的凈空面積,還是(3.6+0.2)*6.4的梁外邊緣面積?規則中的“伸入墻內部分亦不增加”該如何正確理解? 問2:如下圖2,1F層高為5.2m,樓梯為4跑,則1F樓梯的水平投影面積是依據自然層計算1次,還是可以計算2次? 問3:磚墻頂部的KL,墻身中過梁、構造柱在計算抹灰時,是計算為砼墻抹灰,還是計算為磚墻抹灰? 問4:外墻涂料是依據裝飾計算規則中“一般規則——各種裝飾材料面層的工程量按實鋪面積計算”,還是依據“油漆、涂料、裱糊——其工程量按相應的抹灰工程量計算規則計算”?問題補充:因為正在對結算,所以問題較多,也較急,所以請知道的老師指點指點,多謝多謝!
這樣的大型室外計算建筑面積嗎?
均為整體現澆樓梯。問題補充:B、 建筑面積計算規則 1.同一建筑物如結構、層數不同需分別計算建筑面積。設有變形縫的,變形縫面積計在高跨或低跨? 答:計在低跨。 2.建筑面積計算規則中提到的圍護結構,欄桿、欄板算不算圍護結構? 答:不算。 3.利用建筑物吊腳空間設置架空層和深基礎地下架空層加以利用,其層高超過2.2m按圍護結構外圍水平面積計算建筑面積應如何計算? 答:如利用部分層高超過2.2米時,應計算建筑面積。 4.室外樓梯,室內樓梯、大廳多層平臺樓梯、地下樓梯如何計算建筑面積? 答:均按建筑物的自然層計算建筑面積。 5.什么叫挑廊、走廊、檐廊? 答:挑出墻外作為主要通道的廊叫挑廊:挑廊下底層或通廊下底層設有400mm以上高度階沿,且作為主要通道的廊叫走廊:單層建筑出檐下設有400mm以上高度的階沿,且作為主要通道的廊叫檐廊。 6.三面利用建筑物圍護結構設置的雨蓬是否計算建筑面積? 答:不計算建筑面積。 7.挑出墻外的樓梯休息平臺如何計算建筑面積? 答:按其投影面積計算建筑面積。 8.外墻面設有玻璃幕墻時建筑面積如何計算? 答:建筑面積算至主體結構外邊線。 9.利用擋土墻作為圍護結構的建筑物如何計算建筑面積? 答:按擋土墻上口的內邊線加250mm的水平投影面積計算。 10.建筑物底層設置單跑樓梯,樓梯踏步突出的部分,是否計算建筑面積? 答:不計算建筑面積。 11.在建筑物內設置作為主要通道的挑廊、回廊如何計算建筑面積? 答:按挑廊、回廊的水平投影面積計算建筑面積。 12.建筑物底層設卷閘門時,如何計算建筑面積? 答:建筑物底層部分設卷閘門者,按主體結構外邊線外沿計算建筑面積。 13.結構、技術轉換層,如何計算其建筑面積和層數? 答:結構、技術轉換層其高度超過2.2m時,超過部分按其水平投影面積計算建筑面積,其層數和高度進入總層數和總高度內。 14.關于有柱陽臺建筑面積計算規則,如何計算? 答:關于有柱陽臺建筑面積計算規則,現按如下原則計算: a.陽臺單柱支撐者,按其水平投影面積一半計算建筑面積; b.陽臺雙柱支撐者,按其柱外圍水平投影面積計算建筑面積。 15.設在樓層內的無圍護結構的活動場地,如何計算其建筑面積? 答:按其結構外圍計算建筑面積。 16.設計為全封閉的陽臺,封閉窗另行發包,承建主體的施工單位,如何計算建筑面積? 答:按設計圖計算建筑面積。
數據更新時間 : 2025-06-14
