風(fēng)鈴港灣 2008-12-31 11:27:47 | 重慶市 其他專業(yè) | 974查看 8回答
如何解決飄板端的構(gòu)造柱(非通長)的算量?/
在計算飄板兩端的構(gòu)造柱時,因為柱并非通長,所以按實際高度設(shè)置完成后,進行計算時,軟件提示,柱不貫通,請進行修改!在圖形里面也存在這個問題,請教能解決此問題的前輩!在此先謝謝啦!!!問題補充:我的問題是構(gòu)造柱頂標(biāo)高只有1.5米,且每層設(shè)置在1.5米處的飄窗板處,這樣設(shè)置后,校驗?zāi)芡ㄟ^,但是在計算時,則會出現(xiàn),柱子不貫通,是否進行調(diào)整,在圖形里面也是一樣,不能計算其工程量!我的問題是除了,能用表格法計算外,有沒有其它的辦法,可以在繪圖輸入法下進行計算工程量的方法?請能解決此問題的老師給予幫助。謝謝!!!! 7樓的老師說的方法,可行,但是,設(shè)置在子樓層里面去,與其它構(gòu)件好象無扣減關(guān)系。也有一點問題!(特別是在圖形算量中)
(8)
你可以里建立一個子樓層 然后在里面建立這構(gòu)造柱就可以匯總計算 不會提示出錯
2008-12-31 12:34:27
在屬性中按實際設(shè)計高度等尺寸修改標(biāo)高 然后在里面建立這構(gòu)造柱就可以匯總計算
2008-12-31 22:11:22
在繪制此構(gòu)造柱是,在屬性中按實際設(shè)計高度等尺寸修改標(biāo)高
2008-12-31 11:31:37
構(gòu)造柱名稱另外設(shè)置,不要和其它樓層的構(gòu)造柱名稱相同,然后把標(biāo)高設(shè)置正確就可以了。
2008-12-31 11:31:38
選中柱在構(gòu)件屬性中修改柱的底標(biāo)高和其高度,且把其它屬性中根據(jù)圖紙設(shè)計要求設(shè)置縱筋錨固或是設(shè)置插筋,在匯總計算時有提示說柱子標(biāo)高設(shè)置不連續(xù),是否退出點擊"否"就可以了.
2008-12-31 11:37:00
1、如果已經(jīng)畫好了構(gòu)造柱,點擊該構(gòu)造柱(或點‘右鍵’——按名稱選擇構(gòu)件圖元——在出現(xiàn)的對話框中將該構(gòu)造柱前打上勾——確定)——右鍵——構(gòu)件屬性編輯器——將“高度”欄數(shù)據(jù)修改為設(shè)計高度,這樣就完成了該構(gòu)件柱的標(biāo)高修正。 2、如果還未畫構(gòu)造柱,就在定義(建)構(gòu)件時將標(biāo)高設(shè)置為設(shè)計圖紙上的標(biāo)高然后再畫圖即可。
2008-12-31 12:00:06
你可以到屬性里看看 可能是你設(shè)置有問題
2008-12-31 12:01:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
