hyhy4142 2011-12-08 10:20:08 | 重慶市 其他專業 | 1188查看 3回答
08清單重慶和全國一樣嗎?問題多啊
不是知道重慶08清單和全國是不是一樣的 馬上要考造價員了我想問幾個重慶這邊清單算量問題 1:外墻抹灰門窗洞口側壁算不(清單里只說了門窗洞口側壁不增加但是沒說是內外墻都一樣還是怎么) 2:內墻抹灰高度有天棚的時候算至天棚底 還是天棚底+100(清單里面說的好像是算至天棚底) 3:天棚和塊料面層 扣不扣獨立柱的面積 如果獨立柱面積小于0.3m2還扣不扣(清單只說不扣除0.3m2的柱 面積 沒涉及獨立柱) 4:磚墻 女兒墻的墻高是板頂算至女兒墻頂嗎? 5:磚墻女兒墻內外墻抹灰的高度是怎么確定的 特別是外墻是按照板頂到女兒墻頂嗎? 6:實心磚墻的高度 板是砼時 是算至板底嗎? 內墻的高度算至什么位置(清單上說板是砼時 內墻算至板頂 那不是多算了砼的體力了嗎?) 7:重慶08定額中說加寬工作面300 如果墊層出來基礎有100 ,從墊層上開始放坡那加寬工作面是從墊層外開始加200還是300了? 請高手解答下有關考試急啊 解答我可以在追加大量分數問題補充:請參照第一個回答我的人我對他的提問在仔細些回答謝謝了
已采納08清單和全國是一樣的 1:外墻抹灰門窗洞口側壁算不(清單里只說了門窗洞口側壁不增加但是沒說是內外墻都一樣還是怎么)門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積,附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內 2:內墻抹灰高度有天棚的時候算至天棚底 還是天棚底+100(清單里面說的好像是算至天棚底)天棚底 3:天棚和塊料面層 扣不扣獨立柱的面積 如果獨立柱面積小于0.3m2還扣不扣(清單只說不扣除0.3m2的柱 面積 沒涉及獨立柱)附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內 4:磚墻 女兒墻的墻高是板頂算至女兒墻頂嗎?沒壓頂的算至頂 5:磚墻女兒墻內外墻抹灰的高度是怎么確定的 特別是外墻是按照板頂到女兒墻頂嗎?按外墻垂直投影面積計算,是算至墻頂 6:實心磚墻的高度 板是砼時 是算至板底嗎? 內墻的高度算至什么位置(清單上說板是砼時 內墻算至板頂 那不是多算了砼的體力了嗎?)按規則計算就可以了 7:重慶08定額中說加寬工作面300 如果墊層出來基礎有100 ,從墊層上開始放坡那加寬工作面是從墊層外開始加200還是300了?300,從墊層頂開始放坡 不扣扣除間壁墻和0.3m2以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積,門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積,你的試題答案確保正確嗎,按規則來算就可以了
2011-12-08 10:49:04
1.不計算 2.計算到天棚底 3.0.3以內的不扣除 4.按墻的實際高度計算 5.是的 6.看清單計算規則 7.按當地規定
2011-12-08 10:24:56
1:外墻抹灰門窗洞口側壁算不(清單里只說了門窗洞口側壁不增加但是沒說是內外墻都一樣還是怎么)回答是一樣的。但土量面層要增加。 2:內墻抹灰高度有天棚的時候算至天棚底 還是天棚底+100(清單里面說的好像是算至天棚底)回答是要加上100MM。 3:天棚和塊料面層 扣不扣獨立柱的面積 如果獨立柱面積小于0.3m2還扣不扣(清單只說不扣除0.3m2的柱 面積 沒涉及獨立柱)回答是不扣除。 4:磚墻 女兒墻的墻高是板頂算至女兒墻頂嗎?回答是的。 5:磚墻女兒墻內外墻抹灰的高度是怎么確定的 特別是外墻是按照板頂到女兒墻頂嗎?回答是的 。6:實心磚墻的高度 板是砼時 是算至板底嗎? 內墻的高度算至什么位置(清單上說板是砼時 內墻算至板頂 那不是多算了砼的體力了嗎?)回答是酸枝板頂,計算砌體體積再扣除圈梁體積。 7:重慶08定額中說加寬工作面300 如果墊層出來基礎有100 ,從墊層上開始放坡那加寬工作面是從墊層外開始加200還是300了? 再加寬工作面的外邊線開始放坡。 請高手解答下有關考試急啊 解答我可以在追加大量分數
2011-12-08 11:21:30
