99****@qq.com 2011-12-06 22:05:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1815查看 6回答
梁畫完后匯總工程量為0,怎么回事啊?
None
(6)
已采納你看看梁畫完之后有沒有進行匯總計算 或者 看看你畫的梁有沒有套用定額項。 如果沒有提示在匯總時,軟件沒有提示你說梁的工程代碼沒有輸入,是否退出手動輸入工程代碼,那就說明你的梁是有工程代碼的。
2011-12-06 23:03:48
代碼沒有選擇,或沒有套定額。
2011-12-06 22:08:00
是不是沒點擊匯總計算,如果點擊匯總計算了,你從繪圖界面點擊查看工程量試試
2011-12-06 22:31:37
構件繪制完成后,還必須套做法(清單、定額),匯總后才會有工程量。
2011-12-06 23:13:22
是做法量還是報表量,做法量為0一般是做法上沒有選工程量代碼的緣故
2011-12-07 12:05:08
應該是工程表達式沒有選擇代碼呢,空的,所以計算時候才會是零呢。
2011-12-08 14:44:20
