33****@qq.com 2012-10-15 09:47:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 904查看 2回答
匯總計算保存后提出的鋼筋或砼量為0是怎么回事?
我鋼筋和圖形軟件都有遇到過這種情況,比如說我畫的柱子,KZ1,KZ2,KZ3,匯總計算保存后就開始提量,KZ1和KZ2都是很正常的有數量顯示,而偏偏KZ3在數量那里就全部顯示為0,這個是怎么回事呢?我以前有解決過,但后來第二次遇見又忘記是怎么操作的了,網上到處都找不到,求賜教,謝謝!
已采納您點編輯鋼筋單獨去看下每個柱子是否有量,如果沒有量的話,最好進行一下合法性檢查然后再匯總計算看看
2012-10-19 15:31:06
按一下F3批量選擇構件圖元看看,看看是不是在繪制的時候把KZ3繪制成了其他的柱子,最好是在繪圖界面看看,有沒有畫錯
2012-10-19 15:26:55
