pang 2009-06-20 13:23:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 494查看 1回答
在板中套用了投影面積TYMJ的代碼,但是匯總計(jì)算后工程量為0,為什么?
答:在現(xiàn)澆板中有兩個(gè)代碼只有在特定的條件下才出工程量,這兩個(gè)代碼是TYMJ(投影面積)和PTTQCD(平臺(tái)貼墻長(zhǎng)度)。TYMJ只有將現(xiàn)澆板組合進(jìn)入陽(yáng)臺(tái)或樓梯的組合構(gòu)件內(nèi),才計(jì)算工程量;PTTQCD只有將現(xiàn)澆板組合進(jìn)入樓梯的組合構(gòu)件內(nèi),才計(jì)算工程量。
如果想計(jì)算現(xiàn)澆板的面積,可以使用“TJ/厚度”來(lái)計(jì)算。2009-06-20 13:23:45
為什么廣聯(lián)達(dá)不能計(jì)算挑板的水平投影面積?
為什么廣聯(lián)達(dá)不能計(jì)算挑板的水平投影面積? 工程量代碼也選用的是投影面積,為什么計(jì)算出來(lái)工程量是零?
GCL8.0中基礎(chǔ)層的墻、柱、梁匯總后沒(méi)有工程量t
畫好基礎(chǔ)層的墻、梁、柱,匯總計(jì)算后,查看梁、柱、墻的工程量為0,是怎么回事呢?!問(wèn)題補(bǔ)充:套取了定額的,工程量代碼應(yīng)該沒(méi)有錯(cuò)
為什么我在2008圖形算量里把樓梯平臺(tái)畫好了,也定義了,按投影面積計(jì)算,可是,查看報(bào)表工程量=0,
