八級瓦工 2011-12-05 23:00:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1022查看 2回答
關于腳手架問題
如果我的砌筑高度為3.5m,砌筑腳手架套里腳手架,裝修套一次里腳手架,天棚還用不用套滿堂腳手架啊? 如果高度是4.2m,砌筑腳手架套外腳手架,抹灰套一次外腳手架,涂料裝修套一次外腳手架,天棚套一次滿堂腳手架對嗎? 我把合肥定額掃描了一下,師傅幫忙指點一下。問題補充:合肥 沒有綜合腳手架的定額
已采納如果我的砌筑高度為3.5m,砌筑腳手架套里腳手架,裝修套一次里腳手架,天棚還用不用套滿堂腳手架啊? 如果高度是4.2m,砌筑腳手架套外腳手架,抹灰套一次外腳手架,涂料裝修套一次外腳手架,天棚套一次滿堂腳手架對嗎? 我把合肥定額掃描了一下,師傅幫忙指點一下。 回答:掃描的圖片看不清楚。墻體砌筑和墻面裝修只能套一次。天棚是按3.6以內編制的,超過3.6米執行4.5米以內,超過4.5米執行每增加1米。
2011-12-06 07:46:43
3.5米高時,天棚不能計算滿堂腳手架。超過3.6米可以計算。
2011-12-05 23:16:45
