realfox@126.com 2010-05-14 15:36:47 | 北京市 土建算量GCL2013 | 412查看 7回答
腳手架問題
圖形算量框架柱與剪力墻的腳手架問題怎么解決?是否重復?問題補充:一般多層,高層外墻和內墻都怎么套腳手架?
(7)
你好! 框架結構單獨的框架柱腳手架是單獨計算的,如果剪力墻與框架柱連在一起的,應該只算墻的腳手架,框架中就不單獨計算了。 回答“那柱套計算規則的話是那一種?墻式軸線到軸線,會自動扣除柱部分嗎?” 柱套計算規則是按柱腳手架的計算規則計算的。 墻的計算規則需要你根據實際情況設置好計算公式。 軟件是不會自動扣減的 獨立框架柱的定額套用單排里腳手架定額就可以,墻的腳手架需要套用雙排里腳手架定額。 你好! 框架柱與墻連到一塊,按墻的計算規則計算套用墻的腳手架定額。 在軟件中你可以將內墻腳手架的計算規則修改一下,將墻的計算規則修改為墻長度,不扣除柱。、 外腳手架一般是考慮上料平臺的,所以,柱、墻的腳手架一般都是套里腳手架的。 你可以看看當地的關于腳手架的定額計算規則及解釋。 現在的腳手架一般都是鋼管腳手架了,木頭的基本不用了。 外墻外側的都套用外腳手架的,現在一般都是套用雙排外腳手架。 外墻內側的就要套里腳手架了,就是剛才上面說的。 對于外墻來說,就要分內側腳手架、外側腳手架,其套用的定額是不同的。 你可以想象,外墻的腳手架是從室外地坪到頂層的,內側的腳手架是本層的。
2010-05-14 15:41:20
框架柱和剪力墻的腳手架各自計算,不考慮重復。
2010-05-14 15:47:53
算一個工程一般的情況下都是計算綜合腳手架,不單獨計算每一個構件的腳手架的
2010-05-14 15:48:16
分開計算,不考慮是否重復。
2010-05-14 16:28:10
現在只要是能計算建筑面積的都用綜合腳手架了!!
2010-05-14 22:59:10
現澆鋼筋混凝土獨立柱,按柱圖示周長另加3.6m,乘以柱高以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。柱高指設計室外地面或樓板面至上層樓板頂面的距離。建筑物周邊的框架邊柱不計算腳手架。 現澆鋼筋混凝土單梁、連續梁、墻,按設計室外地面或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。
2010-05-21 15:26:16
1.不會重復; 2.分別套綜合腳手架和理腳手架。
2010-05-15 08:16:25
