- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
sosnill 2009-03-07 13:51:14 | 北京市 土建算量GCL2013 | 940查看 5回答
關(guān)于綜合腳手架的問(wèn)題
一個(gè)工程磚混結(jié)構(gòu),屋面采用鋼結(jié)構(gòu)屋面。除了正常套用一個(gè) 綜合腳手架以外, 那么鋼結(jié)構(gòu)屋面需要單獨(dú)再套一個(gè)綜合腳手架嗎?
已采納不能再套一個(gè)綜合腳手架子目,如果是同一個(gè)施工單位就不需要考慮再套定額子目問(wèn)題;如果不是同一個(gè)施工單位施工,就根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)屋面施工實(shí)際需要的腳手架套用相應(yīng)的單項(xiàng)腳手架子目。
2009-03-07 22:29:43
綜合腳手架是按完成一個(gè)工程的(以建筑面積)所需的全部腳手架費(fèi)用,包括鋼結(jié)構(gòu)部分。如果不是一家施工單位施工的,只能分段計(jì)算(按合理的工程比例)。
2009-03-08 09:10:14
綜合腳手架適用于計(jì)算建筑面積的混合結(jié)構(gòu)、混凝土框排架結(jié)構(gòu)等建筑物,不適用于鋼結(jié)構(gòu)、滑模施工的建筑物。 鋼結(jié)構(gòu)建筑物和不能按照綜合腳手架計(jì)算的混凝土預(yù)制構(gòu)件安裝腳手架按施工組織設(shè)計(jì)確定的腳手架搭設(shè)方案和搭設(shè)期計(jì)算腳手架費(fèi)用。
2009-03-07 13:54:49
所謂綜合腳手架就是綜合了施工期的全部搭拆和租賃.所以不能再套其他的了.
2009-03-08 17:27:50
如果不是一同時(shí)施工,就要考慮,如果是同時(shí)施工,是兩個(gè)施工單位,不能計(jì)算,但計(jì)算配合費(fèi)
2009-03-07 19:11:20
