葉子心 2011-12-05 11:16:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1846查看 7回答
怎樣定義和繪制獨立基礎
怎樣定義和繪制獨立基礎
(7)
新建獨立基礎--新建獨立基礎單元(根據圖紙情況選擇需要的形狀)輸入鋼筋即可,巨日如下
2011-12-05 11:19:18
新建下再新建單元。
2011-12-05 11:19:53
基礎---獨立基礎---新建獨立基礎--新建獨立基礎單元---輸入尺寸和鋼筋信息---繪圖
2011-12-05 11:20:09
在基礎層就界面,選擇獨立基礎,“定義構件”,用點式繪制(如有偏移,在“構件屬性編輯器”中調整)。
2011-12-05 11:20:45
你好! 在軟件繪圖界面中找到基礎——點獨立基礎——之后定義——繪制就OK了! 你最好能把你獨立基礎的截圖發來!希望可以幫到你! 我建議你最好在服務新干線上看看相關視頻!這樣對你以后學習會有幫助!
2011-12-05 11:20:09
在導航欄里面選擇基礎構件,新建獨立基礎,新建獨立基礎單元就可以
2011-12-05 13:48:05
獨立基礎和其他的一樣定義
2011-12-05 12:25:36
