小太陽 2013-09-29 16:06:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 4回答
關(guān)于獨(dú)立基礎(chǔ)的定義
在繪制基礎(chǔ)層的時候,獨(dú)立基礎(chǔ)如圖應(yīng)該建立矩形獨(dú)立基礎(chǔ)單元還是建立參數(shù)話中的四棱臺形獨(dú)立基礎(chǔ)帶柱,如何定義可以使鋼筋量更準(zhǔn)
1、只要獨(dú)立基礎(chǔ)上部沒有鋼筋,只要獨(dú)立基礎(chǔ)地面是一樣的尺寸,定義哪一種都是一樣的。主要是看基礎(chǔ)底的寬度,基礎(chǔ)底的寬度一樣結(jié)果是一樣的。
2、你這個只能建立 參數(shù)化元。
2013-09-29 16:07:30
在繪制基礎(chǔ)層的時候,獨(dú)立基礎(chǔ)如圖應(yīng)該建立矩形獨(dú)立基礎(chǔ)單元還是建立參數(shù)話中的四棱臺形獨(dú)立基礎(chǔ)帶柱,如何定義可以使鋼筋量更準(zhǔn)【用四棱錐臺形獨(dú)立基礎(chǔ)定義,上面把柱布置上】
2013-09-30 10:58:27
定義獨(dú)立基礎(chǔ)就可以
2013-09-29 17:28:26
這兩種方法畫出來的鋼筋總量應(yīng)該是一樣的。。定義基礎(chǔ)就行了
2013-09-30 17:16:20
