不萬能的嬉皮 2013-07-18 09:10:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 5回答
獨立基礎定義
如圖所示,這是一個獨立基礎,底部是不規則,這個需要怎么定義,用CAD截圖后上部的獨立基礎就無法在正確位置,麻煩告訴我一下!
你可以用兩個一階獨立基礎繪制,然后修改標高,讓他們成為一個整體。
2013-07-18 09:21:47
一次建立完獨立基礎和 獨立基礎單元 繪圖時 采用 旋轉點 輸入 59.9度即可。
2013-07-18 09:23:44
你是用的圖形嗎? 【新建】獨立基礎》【新建】異形單元(底)》》【新建】矩形單元(頂)
2013-07-18 09:37:39
如下圖所示,在一個獨立基礎構建里定義兩個基礎單元,
2013-07-18 09:43:42
你可以定義兩個獨立基礎,調整好基礎的標高。底部的獨立基礎定義個異形獨立基礎,布置好鋼筋。頂上的獨立基礎可以定義成矩形獨立基礎,不用布置鋼筋。二者調整好標高,繪制在同一個位置就可以。
2013-07-18 09:26:34
