小太陽 2013-09-29 16:06:18 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1213查看 3回答
關于獨立基礎的定義
在繪制基礎層的時候,獨立基礎如圖應該建立矩形獨立基礎單元還是建立參數話中的四棱臺形獨立基礎帶柱,如何定義可以使鋼筋量更準
1、只要獨立基礎上部沒有鋼筋,只要獨立基礎地面是一樣的尺寸,定義哪一種都是一樣的。主要是看基礎底的寬度,基礎底的寬度一樣結果是一樣的。
2、你這個只能建立 參數化元。
2013-09-29 16:07:29
在繪制基礎層的時候,獨立基礎如圖應該建立矩形獨立基礎單元還是建立參數話中的四棱臺形獨立基礎帶柱,如何定義可以使鋼筋量更準【用四棱錐臺形獨立基礎定義,上面把柱布置上】
2013-09-30 10:58:27
定義獨立基礎就可以
2013-09-29 17:28:25
