水泥砂漿 2011-12-05 09:29:06 | 四川省 土建算量GCL2013 | 803查看 2回答
為什么我門窗套的定額都是m2,但是匯總計算出來看清單有些單位是m2,有些是樘。
如題:
是你套定額的時候套的樘吧
2011-12-05 11:06:09
你仔細(xì)看一下清單編制的時候,門窗的項有兩個單位可以選擇:樘或㎡ 如果你在輸入的時候沒有注意這個單位的統(tǒng)一,即使你子目定額輸入的是㎡,但是出來的不會是統(tǒng)一的樘或㎡ 還要注意:清單單位為樘時,是需要你手動輸入的;㎡的時候,數(shù)量跟子目下定額數(shù)量是一樣的
2011-12-05 11:19:51
