kunlang 2011-07-15 10:45:26 | 四川省 土建算量GCL2013 | 519查看 3回答
清單項目的單位問題
一工程的塑鋼窗,在工程量表的清單項中單位全部采用M2,清單下面的定額采用的也是M2,匯總計算后,在清單定額明細(xì)報表中,清單項的單位卻全部變?yōu)榱恕伴獭保冀K沒有找到問題在哪兒,為什么會出現(xiàn)這種情況呢?
因?yàn)檐浖J(rèn)的是樘,即使在定額和清單中改了單位,但是報表還是樘,但是工程量是洞口面積的。
2011-07-15 10:54:01
08清單計價門窗計量單位可以是樘也可以是m2
2011-07-21 08:51:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
