水泥砂漿 2012-01-06 10:13:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 442查看 2回答
在繪制好的圖形上,重新加上一些清單項目,后面增加的是否能根據定義自動添加到已繪制好的圖形上
我先繪圖的時候,沒有添加瓷內墻面這項,在繪制好后,從新定義,加了一個清單項上去,然后從新 計算出來的結果是否考慮了后面加上去的仿瓷內墻面,從計算結果來看,應該是加了,但是怎么有些分成兩個單項去了,就是一個仿瓷內墻面是10000m2,一個仿瓷內墻面是600m2,偏差不大,但是怎么就分開了呢,都是同樣的清單編碼和項目名稱。
已采納在繪制好的圖形上,重新加上一些清單項目,需要重新匯總計算后,后面增加的就能根據定義自動添加到已繪制好的圖形上的。 你認真看看,清單最后一位編碼應該是不同的,所以軟件會自動分開計算的。
2012-01-06 11:08:47
我先繪圖的時候,沒有添加瓷內墻面這項,在繪制好后,從新定義,加了一個清單項上去,然后從新 計算出來的結果是否考慮了后面加上去的仿瓷內墻面,從計算結果來看,應該是加了,但是怎么有些分成兩個單項去了,就是一個仿瓷內墻面是10000m2,一個仿瓷內墻面是600m2,偏差不大,但是怎么就分開了呢,都是同樣的清單編碼和項目名稱。 回答:不應該,還是你定也得是兩處。
2012-01-06 11:09:59
