已采納你把軟件算出來的M*鋼絲網(wǎng)寬度不就是平米了嗎?軟件計算鋼絲網(wǎng) 凡是磚墻與砼構(gòu)件接觸的都計算
2010-04-01 12:01:27
2008軟件中鋼絲網(wǎng)片的單位是米,是因為他只算了長度。如磚墻跟砼柱相交,那么鋼絲網(wǎng)片算的就是磚墻與砼柱相交的高度,如果磚墻與砼梁相交,那么鋼絲網(wǎng)片算的就是磚墻與砼梁相交的長度。
2010-04-01 18:48:31
1、圖形2008墻那項有鋼絲網(wǎng)是軟件內(nèi)置了1套量表里的。 2、計算鋼絲網(wǎng)的量是根據(jù)量表表達式相關定義進行計算的。 3、在量表表達式后面*鋼絲網(wǎng)寬度,單位改為m2即可出面積量了。
2010-04-01 13:01:31
在不同材質(zhì)的墻面上或者抹灰面上要加一層鋼絲網(wǎng),但是軟件的計算規(guī)則咋只計算網(wǎng)片長度不是面積,并且鋼絲網(wǎng)的具體尺寸也沒法設置?計算出來的量不準確
我的是剪力墻結(jié)構(gòu),圖紙要求不同墻體材料交接處加掛250寬鋼絲網(wǎng)再抹灰,鋼絲網(wǎng)如何設置呢?
如下圖8條中的雙面通長200寬鋼絲網(wǎng)砂漿面層,其中的鋼絲網(wǎng)是不是沿整個墻高都人布鋼絲網(wǎng)?
墻面鋼絲網(wǎng)片不計算,計算代碼是自動就有的。怎么處理?問題補充:套了鋼絲網(wǎng)的清單!還是沒計算,以前做的工程鋼絲網(wǎng)是計算了的!
