小朋友 2011-12-04 16:27:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1567查看 7回答
柱下基礎中柱標注的鋼筋含義
柱基礎除了基礎底板的鋼筋,柱上的鋼筋表示都指哪些部位的什么鋼筋量 如圖
(7)
已采納表示柱在基礎中的插筋,4B16是柱的縱筋,2A8是兩個其固定縱筋的箍筋。不需要單獨繪制的,只要把上一層柱復制到基礎層,軟件就會計算插筋。
2011-12-05 08:38:38
標的柱的鋼筋就是柱的縱筋和柱的箍筋呀。
2011-12-04 16:53:55
你好! 縱筋!箍筋 看看是否有節點核心區箍筋!
2011-12-04 19:08:17
柱上的鋼筋表示其縱向鋼筋和箍筋。
2011-12-04 16:29:45
受力筋、箍筋基礎插筋
2011-12-04 20:03:40
柱的基礎插筋彎折長度為100,在基礎中柱上的2根箍筋為直徑為8MM的,柱的鋼筋為4根直徑16MM,鋼筋類別看不出來。
2011-12-05 08:01:07
4根16是柱插筋,2根8是在基礎里的固定箍筋,640表示從基礎頂面起點的露出長度
2011-12-05 08:20:47
