阿嵐 2010-05-20 07:48:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 7回答
鋼筋2009中柱表里設(shè)置完柱斷面500*500的,繪圖時怎么是圓形的柱,怎樣才能變?yōu)榫匦蔚摹?/div>全部回答 (7)
在柱表中b*h處輸入500*500,如果只輸入500,則是代表圓柱的直徑 點擊柱表,把錯誤的柱截面重新修改生成即可,在構(gòu)件列表中打錯誤的柱構(gòu)件刪除
2010-05-20 07:51:18
你好! 這種情況是你設(shè)置的問題,屬性定義時按矩形柱定義就可以了。 你看看你的柱的屬性中,箍筋類型是不是寫中“螺旋箍筋”或者是“圓形箍筋”
2010-05-20 07:56:00
定義柱的時候應(yīng)該選擇新建矩形柱
2010-05-20 08:12:25
刪除該構(gòu)件重新定義矩形柱即可
2010-05-20 08:12:40
用矩形柱定義就好
2010-05-20 08:17:19
你選用的是圓形的柱子,在柱表中新建柱的時候選用矩形柱子即可。
2010-05-20 07:50:45
答;第一,你需要點擊"新建矩形形柱"構(gòu)件, 第二,分別輸入柱截面寬和柱截面高. 第三,輸入鋼筋信息,繪圖.
2010-05-20 09:10:12
