lcm541054717 2011-03-04 14:53:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 6599查看 3回答
怎么看基礎梁的集中標注是上部鋼筋還是下部鋼筋呢
已采納看G101圖集中有詳細介紹。
2011-03-04 15:04:40
怎么看基礎梁的集中標注是上部鋼筋還是下部鋼筋呢 回復:B:是底部筋 T:是頂部筋,集中標注中,前面的是底部筋,后面的是頂部筋
2011-03-04 15:07:31
03G101-1通讀五遍,就沒這個問題了,這個問題實在太小兒科了
2011-03-04 16:14:35
廣聯達鋼筋算量軟件中,梁的集中標注(-1.25)里面的標高是怎么定義的
廣聯達鋼筋算量軟件中,梁的集中標注(-1.25)里面的標高是怎么定義的,是直接在起點標高寫-1.25,還是寫層頂標高-1.25,(1.25)寫1.25,還是層頂標高+1.25
