原野 2015-06-23 20:56:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1126查看 2回答
基礎梁鋼筋標注的問題
1、請問基礎梁原位標注包含集中標注,那我在輸入原位標注時用扣減集中標注的鋼筋嗎?還是軟件自動扣減了? 2、請問廣聯達原位標注中,下部鋼筋和下部通常筋有什么區別? 3.上部鋼筋和上部通長筋有什么區別? 4、基礎梁支座負筋是在上面還是在下面? 請一一回答。謝謝
已采納1、請問基礎梁原位標注包含集中標注,在輸入原位標注時用扣減集中標注的鋼筋嗎?不扣減,原位輸入時包括集中標注都要輸入,軟件會自動扣減; 2、請問廣聯達原位標注中,下部鋼筋和下部通常筋有什么區別?在下部鋼筋位置輸入,鋼筋遇支座就錨固,輸入下部通長筋在支座處可以直接通過; 3.上部鋼筋和上部通長筋有什么區別?相同的; 4、基礎梁支座負筋是在上面還是在下面?在下邊。
2015-06-23 21:04:43
原位標注鋼筋是包含集中標注的鋼筋信息的
原位標注就是這個截面位置的鋼筋總數,如果原位標注與集中標注不一樣,軟件是自動扣減的,以原位標注為準
下部鋼筋是原位標注,下部通長筋是集中標注,所有跨都有的鋼筋就在集中標注里面輸入下部通長筋
3.上部鋼筋和上部通長筋有什么區別?
這個區別是受力的區別,其他就沒啥區別了
4、基礎梁支座負筋是在上面還是在下面?
基礎梁的支座負筋是在下面
跟框架梁是相反的,因為基礎梁和框架梁受力是相反的
2015-06-23 21:58:47
