104334885o 2011-12-04 14:04:25 | 江蘇省 其他專業 | 974查看 3回答
柱縱筋的搭接位置
03G101P42中搭接位置在根部,而P36的抗震搭接不允許在根部,要求在凈中。抗震要求應該高于非抗震,是否非抗震可以理解為搭接在任意地方搭接均可?
已采納你仔細看下,都是在柱根部500以上部位,而不是在根部,非抗震搭接部位仍不變,只不過是搭接頭率可以放大些。
2011-12-04 14:41:41
施工中有要求,但是在預算中不管接頭在那里都可以的,不會影響工程量
2011-12-04 14:49:40
都是在500以上部位
2011-12-04 17:56:43
