104334885o 2011-12-31 19:28:32 | 江蘇省 其他專業 | 539查看 2回答
縱筋可否算搭接?
車庫縱筋在實際施工中有些可以直接到頂,有些卻需要搭接,那么在計算最后鋼筋量時如何來算搭接量?是都算還是有什么分界線??
已采納車庫縱筋在實際施工中有些可以直接到頂,有些卻需要搭接,那么在計算最后鋼筋量時如何來算搭接量?縱筋是按樓層確定的一個樓層一個搭接。樓層最高不能超過9米,超過9米就要增加一個搭接。
2012-01-01 14:20:45
車庫縱筋在實際施工中有些可以直接到頂,有些卻需要搭接,那么在計算最后鋼筋量時可以用9米一個來算搭接量去處理。
2012-01-01 14:15:23
