WW****@LQ.CN 2012-06-11 08:39:42 | 江蘇省 其他專業 | 2012查看 2回答
框架柱縱筋綁扎搭接時,沒有搭接長度
GGL2009鋼筋軟件中,綁扎搭接時,鋼筋的長度軟件計算為[層高-保護層],怎么沒有計算搭接長度啊?鋼筋長度應該為[層高-保護層+1.4LaE]才對啊?
已采納你好:鋼筋的長度軟件計算為[層高-保護層],你應該是上層的構件沒有畫,軟件默認的是頂層。搭接長度軟件一般都是計算在下一層里的上返長度。
2012-06-11 08:46:39
你好,首先查看下你的搭接設置,相應柱縱筋是否為綁扎搭接,其次檢查你相鄰層(上層和下層)相同位置是否畫上柱子了,把這兩項都完善后再計算匯總下看看
2012-06-11 09:31:37
