40****@qq.com 2011-12-04 09:07:44 | 廣東省 其他專業(yè) | 723查看 4回答
在鋼筋算量中基礎(chǔ)底標(biāo)高不一致時怎么辦?
比如地下室底板有高差的,有-4.95,有-3.95,承臺如何設(shè)置?
構(gòu)件的標(biāo)高屬性是放開的 按最高的層高或最深的底標(biāo)高設(shè)置 注意不同高度的構(gòu)件標(biāo)高屬性
2011-12-04 09:11:21
一般來講承臺面是按筏板面低的布置,但這種情況也要注意看圖紙的要求。
2011-12-04 09:12:15
比如地下室底板有高差的,有-4.95,有-3.95,承臺如何設(shè)置? 在基礎(chǔ)層定義基礎(chǔ)層為最低標(biāo)高,然后再定義承臺時,分別定義不同的標(biāo)高然后再分別畫圖即可。
2011-12-04 09:19:24
根據(jù)圖紙標(biāo)高更改不同的標(biāo)高
2011-12-05 08:49:22
總包合同中,當(dāng)結(jié)算工程量與清單工程量不一致時怎么辦?
與甲方簽訂的是總包合同,施工過程無設(shè)計變更,但在結(jié)算時發(fā)現(xiàn)實際工程量與清單工程量不一致,多出部分工程量能否追加造價?有無相關(guān)的法律依據(jù)?
鋼筋導(dǎo)入圖形算量中,顯示標(biāo)高不一致,應(yīng)該按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建筑標(biāo)高定?
請問在圖形算量軟件里套定額時,有之目當(dāng)不一致時怎么轉(zhuǎn)換?
例如:蒸壓加氣混凝土砌塊墻體厚度只有6、12、18、24cm厚的,當(dāng)所做的工程墻厚是10和20cm的,怎么轉(zhuǎn)換呢?問題補(bǔ)充:在套價方面又如何處理?
