造價工程師 2009-06-10 09:03:31 | 廣東省 其他專業 | 1597查看 7回答
承臺底標高不一致怎么繪制
單個承臺的底標高有2~3個標高,如何定義承臺屬性啊?謝謝回答
(7)
已采納根據你的圖,頂標高按底板的標高/底標高按承臺底標高來定義了,鋼筋不能全部處理的只能在其它鋼筋中輸入或單構件 中輸入了.
2009-06-10 09:22:33
定義基礎層層高時以以最深承臺來定義,其它的承臺頂標高可以通過調整“屬性”值來調整不同的承臺標高
2009-06-10 09:08:34
在繪圖區域布入構件后對各個構件的屬性標高單獨進行修改就可以了。 可以將承臺分成幾部分分別處理,分別設置好鋼筋保護層即可。
2009-06-10 09:15:16
按最低的定義樓層,然后繪制的時候按實際的畫圖
2009-06-10 09:26:24
先布置好后,然后選擇標高不一至的圖原,調整到設計標高即可。
2009-06-10 10:03:58
你說的是一個承臺底下不再一個標高上(底部時錯臺的),可以把它分割成幾個承臺來畫。注意修改其不同的底標高。
2009-06-10 11:38:00
把承臺畫好,在對每個承臺的屬性修改標高.
2009-06-10 10:42:54
