wwwg45 2010-09-26 15:55:25 | 廣東省 其他專業(yè) | 210查看 3回答
鋼筋導入圖形算量中,顯示標高不一致,應該按照結(jié)構(gòu)標高還是建筑標高定?
None
是這樣的,你在導入圖形算量的時候你的標高要和鋼筋里面設置的一模一樣,然后你要在圖形里面把標高改成建筑標高就好了,在你導入成功之后。
2010-09-26 16:03:54
全部按照鋼筋標高導入,但是要設置室外地表面的標高,為室外地皮。
2010-09-26 18:38:32
不用管它,選擇按鋼筋導入就行了,不管在鋼筋還是在圖形里面,我們都應該以結(jié)構(gòu)標高為準。
2010-09-26 15:58:29
