38****@qq.com 2011-12-02 18:50:03 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1009查看 6回答
關于鋼筋符號問題?
JZL4(61100*800) Φ8@200(6) B4Φ25;T2Φ16+9Φ14 N6Φ20;LΦ8@400 其中B、T、N各表示什么意思?廣聯達中用什么符號表示?
(6)
已采納JZL4(6)1100*800) 回復:4#井字梁、6跨、梁截面尺寸1100高*800寬 Φ8@200(6) 回復:Φ8一級鋼、@200間距200、(6)6肢箍 B4Φ25;T2Φ16+9Φ14 回復:B底部縱筋4根25、T上部縱筋2根16加9根14鋼筋 N6Φ20;LΦ8@400 回復:N6Φ20表示抗扭鋼筋6根20鋼筋、L表示冷軋帶肋鋼筋、Φ8@400表示拉筋 8鋼筋、間距400 A一級鋼,B表二級鋼,C三級鋼!D新三級鋼! L代表冷軋帶肋鋼筋,N冷軋扭
2011-12-02 19:34:02
B為下部底筋,T為面筋,N或者是G為側面抗扭筋及構造筋,在廣聯達中是一圓鋼A,螺紋鋼B,三級剛C表示鋼筋級別。 L為個體設計的符號,是拉鉤。
2011-12-02 18:53:09
L是指拉鉤,8mm鋼筋,間距400
2011-12-02 19:30:13
JZL4(61100*800) Φ8@200(6) B4Φ25;T2Φ16+9Φ14 N6Φ20;LΦ8@400 其中B、(代表底部鋼筋) T、(代表頂部鋼筋) N(代表側面構造鋼筋) 各表示什么意思?廣聯達中用什么符號表示? L是拉筋
2011-12-02 19:30:34
JZL4(6)1100*800 為基礎主梁(因為集中標注的下部鋼筋放在前面。) B:表示下部通長筋,軟件中不用輸入“B” T:表示上部鋼筋筋,軟件中不用輸入“T” N:是指梁側面抗扭鋼筋,軟件中需要輸入“N6B20” L:抗扭鋼筋的拉筋,軟件中不用輸入“L”,會自動處理。
2011-12-02 20:20:20
B是底筋 T是面筋 N是扭筋 L是拉筋
2011-12-03 15:29:33
