  • 關于鋼筋導入圖形里面梁的問題
    老師你好: 在鋼筋算量里邊剪力墻的端部是暗柱(梁和剪力墻是平行的)然后在畫梁的時候把梁畫到暗柱的邊呢 還是畫到暗柱中心?如果畫到暗柱中心,那么鋼筋在導入圖形的時候是不導入暗柱的,那么梁的就會以墻為支座,那么在匯總計算的時候梁是不扣減和剪力墻相交部分的,是不是在鋼筋導入圖形的時候要把梁調整到墻邊位置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    框架梁繪制的位置應該是暗柱的中心線,也就是梁的支座點,鋼筋繪制到暗柱的中點和暗柱的邊緣,鋼筋的工程量是一樣的,無影響,但到了圖形里面,你也不必考慮那么多,梁雖說在墻的頂部,軟件會自動扣減的,看截圖,梁與墻的扣減
    鋼筋導入
    2014-09-17 09:46:37
  • 在鋼筋算量里邊剪力墻的端部是暗柱(梁和剪力墻是平行的)然后在畫梁的時候梁畫到暗柱邊與畫到暗柱中心計算的鋼筋是相同的,所以畫到暗柱邊即可,當從鋼筋在導入圖形的時候不導入暗柱時,就不需要調整計算規則了,就不會出現梁與剪力墻重疊的現象了,在匯總計算的時候梁和剪力墻就不存在扣減關系了。
    2014-09-19 16:31:17
  • ?在鋼筋算量里邊剪力墻的端部是暗柱(梁和剪力墻是平行的)然后在畫梁的時候把梁畫到暗柱的邊呢 還是畫到暗柱中心?如果畫到暗柱中心,那么鋼筋在導入圖形的時候是不導入暗柱的,那么梁的就會以墻為支座,那么在匯總計算的時候梁是不扣減和剪力墻相交部分的,是不是在鋼筋導入圖形的時候要把梁調整到墻邊位置?
    在鋼筋算量里,剪力墻的端部是暗柱,(梁和剪力墻是平行的)然后在畫梁的時候,把梁畫到暗柱邊和畫到暗柱中心是都可以的,不影響鋼筋算量,你可以分別把這兩種情況做一下試驗,看結果是一樣的,在鋼筋導入到圖形后,梁以墻為支座時,并不影響計算結果的,梁是按凈長來計算的,支座部分是墻不用扣減的。
    2014-09-17 09:12:02
  • 在鋼筋算量里邊剪力墻的端部是暗柱在畫梁的時候把梁畫到暗柱的邊就可以,這樣梁是以墻為支座。導入算量也沒問題。
    2014-09-17 07:48:40
  • 畫到柱的中心就行了。
    導入到算量中,梁、柱有扣減關系的,不會重復計算。
    2014-09-17 07:47:09
主站蜘蛛池模板: 泽库县| 罗山县| 长治县| 财经| 涿州市| 穆棱市| 开封县| 阿尔山市| 荆州市| 云龙县| 丰镇市| 三门县| 鲁甸县| 海盐县| 闽清县| 竹溪县| 磐石市| 杨浦区| 扬中市| 广饶县| 吉安县| 肥东县| 承德市| 灵武市| 哈密市| 大方县| 腾冲县| 利川市| 长泰县| 屯留县| 四川省| 丹阳市| 小金县| 黎川县| 景泰县| 梧州市| 桐乡市| 崇左市| 宿州市| 宁武县| 绵阳市|
