a我是小呆子 2011-12-02 16:58:03 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1869查看 4回答
MEB箱高度
現在有1個工程,MEB箱子登高0.3m,基礎梁底標高為-1.4m,圖紙上提示:利用圖示處混凝土柱內兩根主筋為接地引下線與上一層MEB端子箱連接;利用地梁內兩根主筋(埋深大于0.5m,否則采用-40×4的熱鍍鋅扁鋼)與柱內引下線的鋼筋連接,并與條基內鋼筋互相連接為接地裝置,并與所有進出建筑物金屬管道相連接,我算MEB到接地高度時是0.3+1.4還是0.3+0.5,請求高手解答,本人江蘇地區。 有斷接卡子的發個圖片來(20分) 如果有好心人能留下企鵝號碼最好。
已采納這個根本不需要考慮 總等電位箱子MEB的連接問題 這里需要套用的定額有 利用基礎作為接地極定額 針對利用地梁內兩根主筋(埋深大于0.5m,否則采用-40×4的熱鍍鋅扁鋼)與柱內引下線的鋼筋連接,并與條基內鋼筋互相連接為接地裝置解釋。利用圖示處混凝土柱內兩根主筋為接地引下線與上一層MEB端子箱連接 套用利用柱主筋引下線的定額 如果想計算的更加仔細一些 就是并與所有進出建筑物金屬管道相連接 這里隱含這重復接地的工程量。
2011-12-02 17:55:22
算MEB到接地高度時是0.3+1.4
2011-12-02 17:03:06
MEB箱的接地高度應該是1.4+0.3+基礎梁與室內標高的距離。 我們是這樣計算的
2011-12-02 22:02:08
回答:MEB到接地高度是:0.3+1.4=1.7
2011-12-03 14:31:31
