22****@qq.com 2011-12-02 11:49:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 889查看 2回答
在廣聯(lián)達(dá)軟件中如何讓對(duì)四棱臺(tái)帶有短柱的構(gòu)建進(jìn)行鋼筋算量
在廣聯(lián)達(dá)軟件中如何讓對(duì)四棱臺(tái)帶有短柱的構(gòu)建進(jìn)行鋼筋算量,再就是如何對(duì)柱高進(jìn)行描述
已采納分別繪制承臺(tái)和柱;如果短柱與上部柱變截面,分別定義后繪制,可以調(diào)整標(biāo)高屬性達(dá)到繪制的目的,如果變截面標(biāo)高在同一位置,建議分兩層定義樓層。
2011-12-02 12:01:53
柱與棱臺(tái)分開(kāi)建呀 柱低標(biāo)高就是棱臺(tái)頂標(biāo)高既可以了 鋼筋會(huì)自動(dòng)毛到棱臺(tái)里面的
2011-12-02 11:50:11
